We gaan verder (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 24-01-2014, 15:00 (4481 dagen geleden) @ eddy
Intussen de 1N825 vervangen door 1N825A, spanning over D3 = 6.2V
spanning na R1=15.82V
Het regelsysteem rond IC 1 lijkt dus te werken, echter nog steeds geen uitgangsspanning.
Groet:
eddy
Die spanning lijkt me toch te laag. Op de min ingang van het ic moet de optelsom staan van D2 en D3. Dat zou toch ongeveer 12,4 volt moeten zijn. IC stelt zich zodanig in, dat de ingangen gelijk zijn. Op de spanningsdeler en dus de plusingang moet dezelfde spanning staan. Alle stroom loopt door de weerstanden, omdat de plusingang een te verwaarlozen stroom opneemt. Uit de verhouding van de weerstanden volgt dan de spanning van de voedingsrail na R1.
Dat zou toch aardig moeten kloppen, omdat die voedingsrail tevens de referentie is voor het hele toestel.
Het kan best zijn dat er iets dan nog niet werkt of niet in orde is, maar probeer eerst eens uit te vinden waarom de theorie niet klopt.
Heb je nog aan de oude diode gemeten en was die defect?
Het kan natuurlijk zijn dat de voedingsrail te zwaar belast wordt door IC2 of nog wat anders. Dat is het volgende punt om uit te zoeken. Zit IC2 op een voetje, zou je hem er even uit kunnen halen.
