De Philips Nanette L1W22T (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 27-07-2014, 21:17 (4296 dagen geleden)
Dit is een zeer klein radiootje gemaakt in 1962 en heeft de maat 105mm x 75mm x 30mm.
8 transistors en FM, MG en LG
http://www.radiomuseum.org/r/philips_nanette_l1w22t.html
Onlangs dit radiootje aangeschaft via Ebay.
Ze stond aangeprijsd als een mooi en goedwerkend.
Toen ik haar uitpakte viel meteen het antennetje er uit en op de AM was niets te horen.
Het frontje is behoorlijk gedeukt en bij de antenne bevestiging zit er een scheurtje in de achterkant van de kast.
Ik voelde me behoorlijk bekocht en ik gaf de man een slechte beoordeling. Hij was furieus en eiste aanpassing van de score.
Ik stelde voor dat hij de helft van het aankoopbedrag terug zou storten, dan zou ik de score aanpassen. De man ging akkoord.
Als ik heel goed luisterde dan hoorde ik wel iets op de AM, dus trok ik de conclusie dat mogelijk de detectie diode defect zou zijn. Dat bleek ook zo. (zie de draad, Nanette is een gilkip).
Het scheurtje gerepareerd, kastje gepoetst, de deuk in het frontje bij de speaker rechtgeduwd.
En de afstemnaald weer op de juiste plek gezet en weer wit gemaakt.
Nadat ik het radiootje opnieuw had afgeregeld was Radio Waddenzee goed hoorbaar, in het midden van het land, maar de sterke zenders oscilleerden verschrikkelijk.
Dit forum hielp mij en een condensator-tje in de tegenkoppeling bleek defect.
De FM middenfrequent is niet 10,7MHz maar 6,75 MHz.
Hierdoor is de laatste zender die het kan ontvangen op 105,2 MHz. Wil ik verder luisteren dan komt daarna Radio 2 weer en daarna Radio 4.
vlnr Volumeknopje, originele afstemknop, band schakelaar en aan/ uitknop.
Helaas heb ik het radiootje laten vallen.
STOM!
Het knopje van de bandkeuze meerdere scherfjes er af en de scherfjes die ik terugvond bleken niet te passen. Bovendien en dat was veel erger, was ook het wieltje van de afstemknop kapot.
Dat is een plastic rond schijfje van 18mm groot met een gat van 11mm. Waar vind je zoiets?
In mijn rommelbak vond ik een kraanleertje dat precies die maat heeft en het paste. Wit geschilderd en het is bijna perfect want het originele afstemwieltje heeft een gekartelde rand, hoe maak je zoiets?
Het knopje voor de bandkeuze met de onbeschadigde kant naar beneden op het pookje gelijmd en het gaatje opgevuld met 2 componenten plamuur en daarna wit gemaakt.
Het radiootje ziet er nu weer schitterend uit en het is alleen jammer van het frontje, dat durf ik er niet af te halen bang dat ik het dan helemaal verpruts.
Één dingetje heb ik niet aangesloten, het oortelefoon plugje. Philips heeft bij meerdere transistor radio's een eigen oortelefoon systeempje gemaakt. Wat er in moet is een plugje van 2mm dik en hooguit 4mm lang. De gangbare 3 ½ mm en 2 ½ mm oortelefoon plugjes passen niet.
Als iemand zoiets nog heeft liggen? Het lijkt me wel leuk om Nanette ook eens met een oortelefoon te kunnen beluisteren. (stiekem 's avonds in bed.)
Jack Marotick
