De Philips Nanette L1W22T (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 28-07-2014, 06:51 (4296 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 28-07-2014, 07:21
Terwijl ik hier nog even over zat na te denken, was je mij al voor met hetzelfde idee :-)
Het zijn waarschijnlijk de spiegelfrequenties die je ontvangt.
De frequentie van Radio 2 (IJsselstein) is 92.6 MHz
De frequentie van Radio 4 (IJsselstein) is 94.3 MHz
Het meest voorkomend is dat de oscillatorfrequentie boven de ontvangfrequentie ligt. Bij 92.6 MHz hoort dan een oscillatorfrequentie van 92.6 + 6.75 = 99.35 MHz
De spiegelfrequentie daarvan is dan 99.35 + 6.75 = 106.1 MHz
Maar in deze radio heeft men blijkbaar gekozen voor een oscillatorfrequentie die lager is dan de ontvangfrequentie.
Als de radio wordt afgestemd op 106.1 MHz is de oscillatorfrequentie 106.1 - 6.75 = 99.35 MHz
Het verschil tussen 99.35 MHz en 92.6 MHz levert weer 6.75 MHz op.
Om spiegelfrequenties te onderdrukken past men 2 methoden tegelijk toe:
- De selectiviteit van de antennekring
- Een hoge middenfrequentie
Door de hoge middenfrequentie komen de spiegelfrequenties verder weg te liggen van de gewenste ontvangfrequentie en is het onderdrukken door middel van de selectiviteit van de antennekring eenvoudiger.
De keuze van een oscillatorfrequentie die BOVEN de gewenste ontvangfrequentie ligt zorgt ervoor dat de spiegelfrequenties voor het grootste deel buiten de FM-omroepband komen te liggen.
OF deze radio inderdaad van een een lage oscillatorfrequentie gebruik maakt is te controleren met een andere radio. De oscillator van de Nanette moet op die andere radio te ontvangen zijn als 'zij' daar dicht in de buurt wordt gehouden.
Op te lossen is het probleem nauwelijks. Dan moet het hele ontwerp op de schop.
Je moet dit ontwerp ook zien in de tijd wanneer het toestel is gemaakt. Er waren slechts een paar FM-zenders in Nederland, dus van die spiegelfrequenties had niemand last.
Edit: nog even een plaatje erbij.
