De Philips Nanette L1W22T (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 30-07-2014, 12:30 (4294 dagen geleden) @ g-rely
Het is best leuk om zo'n radiootje te repareren en op te knappen.
Haal het printje en de speaker??? uit het kastje en kijk eerst of je de kast weer toonbaar kan maken.
Ondertussen bekijk je de print, het schema is in de schematheek, en maak je een draadje van 75 cm vast aan de antenne-lip. Dan kan je ook de FM proberen.
Om de detectie diode van de AM te verwijderen moet je het afschermingsschotje weghalen, meet de diode door en ik vermoed dat deze vervangen moet worden.
Als dat zo is dan werkt ook de AM weer.
Succes
Jack
