De Philips Nanette oortelefoon (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 01-08-2014, 06:12 (4292 dagen geleden) @ Marotick
Mag ik nog even terugkeren naar een vraag die ik aan het begin van deze discussie heb gesteld?
- Één dingetje heb ik niet aangesloten, het oortelefoon plugje. Philips heeft bij meerdere transistor radio's een eigen oortelefoon systeempje gemaakt. Wat er in moet is een plugje van 2mm dik en hooguit 4mm lang. De gangbare 3 ½ mm en 2 ½ mm oortelefoon plugjes passen niet.
Als iemand zoiets nog heeft liggen? Het lijkt me wel leuk om Nanette ook eens met een oortelefoon te kunnen beluisteren.-
De Philips L0X90T maar ook de Nanette heeft een afwijkend aansluit plugje.
Die van de L0X90T moet 2 pennetjes hebben en die van de Nanette is rond maar kleiner dan de mini oortelefoonplug die we kennen (2 1/2 mm) Ook moet het Nanette plugje heel kort zijn want het plaatje waar het plugje ingaat is maar 2 mm dik. Het moet een merkwaardig plugje zijn lijkt mij. Hoe zat dat?
Heeft iemand hier ervaring mee? Die oortelefoons zaten bij die radio's en moeten er dus zijn, of waren sowieso los te koop.
Jack
