3 tv toestellen op 1 aansluiting hoe? (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 19-03-2015, 18:34 (4061 dagen geleden) @ Jac Janssen
Gewijzigd door soundman2, 19-03-2015, 18:54
Ruud,
Als het antennesignaal sterk genoeg is, kun je met 2 van dit soort splitters ook een heel eind komen:
Je stopt 1 zo'n splitter in een uitgang van de 1e splitter en een TV in de andere uitgang van de 1e splitter.
2 extra TV's kunnen dan in de 2e splitter die in de 1e gestopt is.
Ze zijn ca 1 euro per stuk.
Jac
Dit is de meest waardeloze splitter die je kunt kopen! De inhoud bestaat uit twee weerstandjes en de impedantie klopt niet. Bovendien geeft elke uitgang maar liefst 6dB verlies. Afscherming tegen storing van buitenaf is helemaal nul komma nul. Het is bekend dat de moderne tv's storing opwekken in bepaalde TV kanalen, heel weinig, maar voldoende om het eigen beeld te verpesten als de antennebekabeling niet voldoende HF dicht is.
Koop een twee of drievoudige splitter van bijv Hirschmann. Je bent dan wel een paar euro duurder uit, maar heb duizend problemen minder.
Een goede splitter is geheel van metaal en heeft HF-dichte aansluitingen, tegenwoordig meestal van het F-type.
De coaxkabel hoort tegenwoordig dubbel afgeschermd te zijn en last but not least, moeten ok de antennestekers naar het toestel en de cai aansluiting geheel van metaal zijn.
Hier staat een tweevoudig exemplaar. Per uitgang 3,6 dB verlies en ook nog retour geschikt voor interactieve TV. Voor je derde toestel kun je een van de twee uitgangen met nog zo'n splitter delen. Je bent dan per uitgang iets meer dan de helft van het signaal kwijt. Dat hoeft geen probleem te zijn. De kortste toestelkabels sluit je dan aan op de tweede splitter.
Let op, er bestaan ook splitters met een veel grotere aftakdemping. Die worden vaak gebruikt in combinatie met versterkers en zgn rijgsystemen. Je moet de VFC2104 hebben in normale gevallen.
Bestel gelijk een paar F-connectortjes mee. Die kosten een paar cent.
Tweevoudige splitter. Er zijn er ook met drie uitgagen.
F-connector
Een HF-dichte TV-steker
