3 tv toestellen op 1 aansluiting hoe? (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 20-03-2015, 18:25 (4060 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door soundman2, 20-03-2015, 18:35
Dag Ruud, zoek je eigenlijk zo'n doosje voor analoog TV?. Is wel met versterker. Groet, Ben
Daar gaan we weer.
Deze versterker geeft op elke uitgang een versterking van ca 20dB. Een beetje CAI signaal ligt ergens tussen 60 en 70dBuV.
De uitgangen kunnen maximaal 85 aan, daar gaan we dus mooi overheen.
Maar dat niet alleen. Er worden veel zenders tegelijk versterkt. Met bepaalde berekeningen, kun je uitrekenen, dat de som van bepaalde frequenties veel meer is als 70dBuV. De versterker loopt dan dus hardstikke vast. De ellende is niet te overzien.
Een goede versterker is regelbaar en geeft niet meer versterking dan nodig is om om de deelverliezen en eventueel kabelverliezen na de versterker te compenseren.
Overigens is de fabrikant van de versterker op de foto ook niet duidelijk over de versterking. Op hetzelfde plaatje is het eerst 13 tot 15 dB en even later 20dB zowel op VHF als op UHF.
Waarschijnlijk Chinese meuk uit het goedkope segment.
De specs van een goede versterker:Hirschmann GHV41MX
Let ook op de laatste twee regels, over de in en uitgangssignalen
Technical data/technische gegevens/caractéristiques techniques
Type :
Ordering No./artnr./n° de commande :
Frequency range/frequentiebereik/plage de fréquence
Forward/heenweg/voie dávance : 85...1000 MHz
Return path/retourband/voie de retour : 5...65 MHz
Gain/versterking/amplification
Output/uitgang/sortie 1 : 2.0 dB 3-3.5 dB
Output/uitgang/sortie 2 : 2.0 dB 3-4.5 dB
Output/uitgang/sortie 3 : 5.0 dB 6-7.5 dB
Output/uitgang/sortie 4 : 5.0 dB 6-9.0 dB
Noise figure/ruisgetal/facteur de bruit : 13 dB 6-3 dB
Return loss/reflectiedemping/atténuation des réflexions :
Impedance/impedantie/impédance :
Input level/ingangsniveau/niveau d'entrée : 77 dBμV
Output level/uitgangsniveau/niveau de sortie : 120 dBμV
