Zal dit wat zijn ?niet digitaal sigaal (Toestel of techniek)
door ruudtx @, Utrecht, 20-03-2015, 16:14 (4060 dagen geleden) @ wvogel58
Ach, die storing op de kabel.
Ik denk dat het analoog wel meevalt, de kabelboer kan niet zo stapelgek zijn dat hij analoge zenders zet op kanalen die voor 4G of digitenne of DAB worden gebruikt.
4 G is boven de analoge band dacht ik, 800 MHz.
De storings ellende is juist met digitaal, want dan zet onze kabelvriend de zenders keihard op 4G, digitenne en DAB kanalen. En dat is dan een hele multiplex, dus alle zenders in die multiplex zijn dan zo goed als weg, tenzij die helemaal HF dichte kabels.
Het ligt er ook aan waar je naar wil kijken, als de gestoorde zenders je niet interesseren ben je met de oude troep klaar. Want het is met digitaal alles of niets. Oftewel, de ongestoorde zenders kan je met een eindeloos verlengde kabel en slechte stekers nog goed krijgen.
Ziggo (UPC) moet die gestoorde kabel gebruiken omdat we weer eens lekker niet compatible bezig zijn. Want HD-TV vergt een cmpleet nieuw signaal, ipv uitbreiding SD. Kortom, het vreet capaciteit als je bedenkt dat veel zenders dus gewoon 3 x op de kabel zitten, analoog, SD en HD.
Vervolgens wil men waanzinnig veel zenders en diensten op die kabel, en ja dan gaat het mis.
We krijgen zelfs China TV en Indonesie. Staats propaganda zenders waarvoor Ziggo geld krijgt, geen hond naar kijkt en jij naar een gestoorde regionale omroep moet kijken.
EEn kwestie van centjes en politiek dus. Als Ziggo die foute exotische zenders op een gestoorde multiplex zet klaagt niemand.
