Zal dit wat zijn ?niet digitaal sigaal (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 20-03-2015, 09:08 (4060 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hirschmann is niet nodig in zo'n geval, maar ik zou wel zondermeer voor gietmetalen materiaal gaan, liefst met F-connectoren. Hoeft niet eens veel meer te kosten dan die plastic prullen.
Hirschmann heeft inderdaad ook concurrenten, die goed materiaal leveren.
Ook als je analoog kijkt, is goed materiaal noodzakelijk, zeker als je je oude beeldbuis tv inruilt voor zo'n beeldplank. Zoals ik al schreef, stralen die toestellen in op de eigen antenne-ingang, met allerlei storingen in beeld, zoals moiree.
Meer dan eens heb ik een dergelijk probleem moeten oplossen, doordat een leverancier (webwinkel?) een toestel afleverde, zonder even de deugdelijkheid van de antennekabels te bekijken. Een goede kabel loste het probleem dan volledig op.
Hoedt u ook voor de kabels met van die mooie aangespoten stekers.Meestal is van afscherming in de steker helemaal geen sprake.
Enige zekerheid heb je , als je kabels koopt van het genoemde merk en mogelijk ook bij kabels met het kabel-keur merk.
