Microfoon versterker-begrenzer -trafo vraag (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 08-01-2009, 17:55 (6402 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Gewijzigd door soundman2, 08-01-2009, 18:02
De midden aftakking is voor de massa tbv het commonmode signaal. OP beide input aansluitingen zullen in geval van een storing, meestal brom, hetzelfgde signaal staan. Deze signalen staan tov massa en door de middenaftakking staan zij in tegenfase aan de secundaire kan. Als het goed is heffen zij min of meer elkaar op afhankelijk hoe goed de trafo is. Voorwaarde is dat de 2 primaire wikkelingen precies even groot zijn wat nooit het geval zal zijn.
In moderne versterkers wordt dit niet meer gedaan met trafos maar met een verschil versterker waarbij de onderdrukking van het stoorsignaal veel beter kan zijn dan wat bereikt kan worden met een trafo. Deze techniek wordt met name veel in de medische wereld gebruikt waar kleine signalen moeten worden verwerkt bij grote stoorsignalen zoals bij EEG en ECG opnames.
MvG
Goede trafo's zijn heel duur, maar het is voor het ruisgedrag toch beter om met een transformator het signaal omhoog te transformeren en het daarna nog te versterken. Hoe groter het signaal, hoe beter de s/n ratio.
In deze schakeling is het gebruik van zeer lange microfoonleidingen mogelijk zonde een noemenswaardig kwaliteitsverlies. In echt studiotoepassingen, war het om de kwaliteit en een goede s/n gaat is de trafo nog steeds niet vergeten.
De middenaftakking voert de CMMsignalen af naar aarde, zodat die geen kwaad meer kunnen. Een symmetrische leiding, die door een statisch veld electrisch opgetild kan worden, kan zo in de trafo ook niet langs capacitieve weg storing veroorzaken.
Overigens zit de begrenzer wel op de goede plaats. De ingangstrap mag bij grote signalen nimmer overstuurd worden. Later in het traject valt er dan niets meer aan een vervormd signaal te doen.
Overigens is het schema niet afkomstig van Philips maar getekend door SEL, Standard Elektrik Lorenz Aktien Gesellschaft, maar dat is een kwestie van tekeningen lezen.
Henk Roovers
