Adcance cd-speler MCD-204 komt niet uit Stand-By-stand (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 23-10-2016, 15:19 (3476 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Gewijzigd door soundman2, 23-10-2016, 15:26
Vermoedelijk zit er een zgn switched mode voedingsdeel in. In apparaten die langdurig stand-by staan willen de elco's daarvan nog wel eens defect of capaciteitsloos raken. Dat komt omdat daar vrij hoge hf stromen door heen gaan. Ze moeten daardoor ook een lage ESR hebben.
Controleer eens of er elco's in de voeding ziten waarvan de bovenkant enigszins bol staat. Als je een capaciteits-meter hebt kun je ze ook meten, liefst uit de schakeling, maar soms lukt het ook wel als ze nog op de print staan.
Als inderdaad elco's defect zijn, moet je echt exemplaren erin zetten met een lage ESR, anders zijn ze vrij snel weer stuk. De aanduiding 105 graden zegt weinig over de ESR.
Verder is het zinvol om te controleren of de trafo op de voedingsprint niet losgekrompen is in het soldeer.
Het zijn maar wat aanwijzingen uit de praktijk. De fout eruit meten is vaak handiger dan lukraak wat vervangen.
Een schema zoek ik nog naar.
