Adcance cd-speler MCD-204 komt niet uit Stand-By-stand (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-02-2017, 20:19 (3371 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Vandaag is DIODE dag....
Na de K9 van Rene de CD speler van Paul opgepakt.
Zoals titel aangeeft, komt niet uit standBy.
Paul kwam er niet uit en is op mijn werktafel terecht gekomen.
Na meting is hoofdvoeding in orde.
CD main PCB was er geen KLOK op de X-Tal.
Doe dat meestal direct bij een CPU om te zien of daar ieder geval leven zit.
Hier dus niet het geval.Geen klok.
Ondanks dat spanningen er "leken"te zijn op PCB.
O.a. de 78L05 keurig 5V enz.
Vond een CX1117-ADJ, dat lijkt op een spanningsregelaar.
Datasheet er bij en jawel klopt.
Ingang 0,7V en dat is niet veel, uitgang 0,0 niks.
Verder zoeken en kom op 2 dioden in serie.
1e diode er voor keurig 5,0V, er na 4,5V,
2e diode er na de 0,7V.
Diode los gehaald en meet keurig netjes door.
Maar een drop over een diode is vreemd of wordt naar beneden gehaald door een sluiting.
Na onderzoek in ander schema de MT1389QE bekeken en lijnen volgen moet
voor de CX1117-ADJ toch echt 3,3V staan, de CX1117-adj regeld dan verder terug naar 1,8V.
Nwe diode er in, Haalde niets uit,
Dan botweg 3V3 extern gevoed uit een stabiele voeding.
Zie daar start weer keurig op.FILMPJE
Dan toch maar 2 nieuwe 1N4001 geplaatst.
Daar na plaatsing 2e diode de meeting na de 1e van 5V naar 2,4V dropte.
EN jawel start ook nu weer keurig op.
Staat nu een test CD te draaien.
