Advance cd-speler MCD-204 komt niet uit Stand-By-stand (Toestel of techniek)
door Paul van der Mast @, Ulvenhout, 23-10-2016, 16:37 (3476 dagen geleden) @ soundman2
Een schema heb ik niet maar de voeding van het relais zelf gaat met een standaard brugschakeling achter een trafootje met 2X 5 volt. Die schakeling moet 5 volt opleveren, want dat is de werkspanning die op het relais dat reageert op de standby-knop staat vermeld. De elco's op dat printje zien er nog goed uit. Het is in ieder geval GEEN schakelende voeding, maar mogelijk krijgt het relais toch te weinig spanning om voldoende aan te trekken. Ik zal die printplaat ook even los moeten nemen.
Bedankt voor de tip!
Hopelijk duikt er iemand op dit dit al eens aan de hand heeft gehad...
Paul
