Adcance cd-speler MCD-204 komt niet uit Stand-By-stand (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-10-2016, 22:18 (3475 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Dit is de voeding midden foto?
Zo te zien staat bij de plug precies wat er op moet staan.
Lijkt me de stand-by ook gewoon vermeld.
Deze activeert het relais.
Tot die tijd, in stand-by, staat er denk enkel 5V tbv standby functie.
Pluggen los, relais handmatig activeren door of hoog of laag maken van betreffende pennetje en je kunt de voeding testen op werking.
Anders oplossen is relais overbruggen, of relais los solderen en meten of
contacten nog in orde zijn.
Daarna nog testen of de voeding ook in belasting blijft werken.
Zo bekend nu of de voeding on orde is.
Nu je de voedingen weet kun je de diverse modules onderzoeken of daar fouten op zitten.
Kan zijn dat een van de modules een dermate hoge stroom trekt dat de voeding afschakelt.
Controleer dus of er een stroommeting op de voeding zit.
Misschien kun je enkele modules los halen en dan trachten of ding wel wil doorstarten.
Afhankelijk hoe slim de boel is gebouwd natuurlijk.
Uiteraard in acht houden dat de standby module zonder dat natuurlijk niets start.
ENfin
Beetje in oplossingen denken.
Een gewone fout zou eerder niet starten of draaien van CD speler zijn.
Laser fouten e.d. , Display fouten enkel blank of corrupte tekst.
Knopbedienings fouten door defecte in bediendeel, zou allemaal niet resulteren in een blijvend standby.
Dus wat houd hem in standby?
Niet opkomen van juiste voeding,
Te hoge stromen na inschakeling waardoor de boel weer af valt.
Een cpu die niet reageert.=> Controleer reset circuit cpu.
Deze start even op moment van aanzetten om de cpu te resetten.
Zoek IC op vervolgens de datasheet, daar staat hoe deze moet werken.
