Philips L2W54T (Toestel of techniek)
door Huub P † ⌂ @, Krommenie, 01-07-2019, 12:01 (2493 dagen geleden) @ Hans Sandmann
Als er op het schakelaartje bovenin een doorverbinding zit, lijkt het mij geen zin te hebben om daar 2 draden op aan te sluiten.
Als je nu gewoon een draad neemt, volg deze tot in het apparaat en kijk waar deze op aangesloten zit. Vervolgens zoek je dat punt op in het schema en dan kijk je waar de andere kant op aangesloten moet worden.Dat zoek je dan weer in de radio op en draad 1 zit dan goed.
Vervolgens doe je dat nog 2 keer en klaar is kees.... :-)
Soms lijkt het iets te gemakkelijk door de lengte van het draadje wat maar op 1 punt zou kunnen maar het kan ook zijn dat iemand de draad heeft ingekort.
Het schema is hier dus je beste leidraad...:-)
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
