Philips L2W54T (Toestel of techniek)
door Hans Sandmann @, 01-07-2019, 13:16 (2493 dagen geleden) @ Huub P †
Beste Huub u ook bedankt voor uw reactie,
In eerste instantie zou het op deze schakelaar in principe geen zin hebben om 2 draden op een doorverbinding aan te sluiten, behalve als het in dit geval een doorschakeling zou kunnen zijn naar de afstemindicator die dan in de uitstand van de schakelaar de batterijspanning zou aangeven?????
Ik heb zoals eerder in de draad al gezegd dat ik de positie van twee van de drie draden nu wel met zekerheid heb gevonden (rood en grijs/rood).
Echter er is inderdaad nog steeds twijfel over de plek op de schakelaar van de geelrode draad linksboven, want volgens uw stelling zou die waarschijnlijk dan mogelijk toch op de middelste aansluiting links horen te zitten.
Dat idee wordt versterkt door het tekeningetje van ik net van mijn vriend uit Amerika binnen kreeg.
Zie plaatje.
De schakelaar heeft maar twee standen, dus hoe het e.e.a. allemaal zou moeten werken, aan/uit, toonregeling, en batterijspanning???
Vandaar mijn vraag op dit forum, maar het is blijkbaar toch wat lastiger dan het leek.
Ik hoop dat we er gaan uitkomen,.......vast wel toch.
Hans.
