Philips L2W54T (Toestel of techniek)
door Peter1952 @, Almere, 02-07-2019, 11:49 (2492 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Gewijzigd door Peter1952, 02-07-2019, 11:56
Ik ben er ook eens even ingedoken. Op de foto bij het schema zie je duidelijk twee toetsjes zitten links aan de bovenkant.
Er heeft dus een soort dubbele drukknop/schakelaar in gezeten. In de beschrijving staan ook twee functies: Toonschakelaar, en de tweede batterijschakelaar.
Het kan zo zijn dat de ene drukknop de toonregeling bedient (1e keer drukken is dof, 2e keer drukken is helder) en de tweede het toestel in en uitschakelt.
Je komt nu als het ware een functie te kort. Misschien kun je de schakelaar vervangen door één met drie standen: Midden is uit, naar links is dof en naar rechts is helder.
Peter
