Philips L2W54T (Toestel of techniek)
door Huub P † ⌂ @, Krommenie, 01-07-2019, 17:09 (2493 dagen geleden) @ Hans Sandmann
Zo te zien moet 1 van de 2 draden op die schakelaar komen. Ik zou zeker de andere draad er niet zomaar bijknopen maar eerst kijken wat er aan de andere kant zit, aan welk component dus. Het metertje is tweeledig. Bij normale bediening wordt deze gebruikt als afstem indicator en in een ander geval voor het controleren van de batterij spanning. SKE pootje 2 en SKE pootje 2 zijn volgens de doc doorverbonden. Daarvandaan moet een draad naar R55 van 100 Ohm. Die weerstand kun je gewoon vinden aan de hand van de printtekening en dan weet je meteen welke draad hier aan vast zit. De andere draad zal ook naar een component gaan en als je dat hebt gevonden kijk je waar de andere kant naar toe moet.
Een foutje is zo gemaakt en germaniumtorren zijn redelijk prijzig als de boel in de lucht gaat. Gewoon even een uurtje voor gaan zitten, geen aannames doen maar logisch een en ander volgen. Dan is er altijd uit te komen. Of je neemt de gok....50% kans dat het goed gaat.....:th
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
