Geen stereo op Philips 22AH974 (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 03-07-2019, 20:22 (2491 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Wat ik me nog voor de geest kan halen is,dat ik C 2170 eens defekt heb gehad.
Op pen 6 van de decoder moet bij mono 0,1V staan en bij stereo 0,7 V.Heeft deze elco sluiting dan staat hier uiteraard geen spanning.
Dank voor het graven in je geheugen, Andries. Zoals je in mijn meettabel kun zien is de spanning op pen 6 inderdaad erg laag. Wel typisch dat bij de gewone 22AH974 de spanningen hoger zijn dan aangegeven. C2170 is inderdaad een verdachte.
Ook de instelpotm. R3167 kan op "het randje staan". Makkelijk te controleren,even de beginstand markeren en dan event.bijregelen.
Dat gaf geen effect.
Ook het decoder IC zelf was wel eens defekt.
Ik heb nog een sloopprint met zo'n IC er op, ook bij Okaphone kun je ze zelfs nog nieuw kopen.
Otto
Ohm sweet Ohm...
