Geen stereo op Philips 22AH974 (Toestel of techniek)
door Cornelisjan @, Lunteren, 06-07-2019, 14:37 (2488 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door Cornelisjan, 06-07-2019, 14:48
1 Hoe is pen 14 dan wel aangesloten, aangezien 2 x R en een diode niet aanwezig zijn?
2 Ik zie in de schema's een TDA1005 en het ic uit de sloop-print heb je het over TDA1005A
zit daar soms het verschil m.b.t. punt 1
3 Elco C2150 is nog niet vervangen? Maar als je deze gebruikt hebt i.c.m. de goede decoder
welke dus prima werkte dan is hij dus in ieder geval o.k. Zo niet kan hij misschien wel
problemen geven. Bij lek geeft hij wel signaal door maar ontregelt wel de circuits.
4 Zoals je zelf al aangaf is het mogelijk dat sloop TDA1005(A?) ook defect is. Echter nu je
weet dat de fout in de decoder zit kun je ongeveer 16 onderdelen controleren + TDA. Wanneer
je de TDA er nogmaals uitneemt zijn de meeste onderdelen snel te meten aangezien het
verwijderd ic veel verbindingen wegneemt.
5 Kontroleer met loup ook even printsporen en koude lassen
6 Kontroleer voor de zekerheid met 2 boxen of er stereo weergave is terwijl de LED + pen 6 ic
anders aangeeft.
