Geen stereo op Philips 22AH974 (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 06-07-2019, 15:21 (2488 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door Otto, 06-07-2019, 15:24
1 Hoe is pen 14 dan wel aangesloten, aangezien 2 x R en een diode niet aanwezig zijn?
Pen 14 is niet aangesloten (zie nieuw schemafragment beneden).
2 Ik zie in de schema's een TDA1005 en het ic uit de sloop-print heb je het over TDA1005A zit daar soms het verschil m.b.t. punt 1
Dat zou kunnen, maar ik heb geen datasheet van de TDA1005 kunnen vinden. Het is wel zo dat in de oorspronkelijke 22AH974 een TDA1005, en in de Mark2 en op de sloopprint een TDA1005A zit
3 Elco C2150 is nog niet vervangen? Maar als je deze gebruikt hebt i.c.m. de goede decoder welke dus prima werkte dan is hij dus in ieder geval o.k. Zo niet kan hij misschien wel problemen geven. Bij lek geeft hij wel signaal door maar ontregelt wel de circuits.
Ik heb in beide toestellen de C2150 verwijderd en met een draad en een andere 4,7 uF elco de verbinding gelegd. Ik zal eens testen met de originele elco's.
4 Zoals je zelf al aangaf is het mogelijk dat sloop TDA1005(A?) ook defect is. Echter nu je weet dat de fout in de decoder zit kun je ongeveer 16 onderdelen controleren + TDA. Wanneer je de TDA er nogmaals uitneemt zijn de meeste onderdelen snel te meten aangezien het verwijderd ic veel verbindingen wegneemt.
Ja ik ga er mee aan de slag.
Hieronder een stuk schema zoals die beter overeenkomt met mijn print. Er wordt nog steeds melding gemaakt van de TDA1005, maar in de radio zit de A versie. Ik had aanvankelijk het verschil m.b.t. pen 14 niet gezien, excuus voor de verwarring.
Ohm sweet Ohm...
