Geen stereo op Philips 22AH974 (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 05-07-2019, 13:43 (2489 dagen geleden) @ Cornelisjan
het enige wat eens steredecoder nodig heeft om te beslissen dat het stereo moet zijn is is de 19 kHz piloot op 10% van de max amplitude. Kan je met een generator toevoegen, maar als er onvervormd muziek uit de ratiodetector komt, dan zal de piloottoon er ook wel zijn. (met wat ervaring zie je die met de scoop ook zitten in de muziek).
is het kleine "grut" al vervangen ?(kleine eclootjes aan de decoder)
