De reVox A77 deel 1 (Toestel of techniek)
door Belinda @, 18-08-2019, 21:39 (2446 dagen geleden) @ Marotick
Hallo allemaal,
ik heb dit forum pas net gevonden.
Wat ik zo vreemd vind, dat ik nog nooit iemand heb gehoord
over een verschrikkelijke fout in de A77, speciaal het type
met verchroomde toetsen.
Het probleem ontstaat ooit 'per ongeluk' maar kan dus ook
altijd opnieuw gebeuren.
Het gaat hierbij om het feit, dat het apparaat zich vrijwel
onbruikbaar maakt. Daarom vind ik het vreemd dat het nog nooit
iemand is opgevallen.
De machine kan overschakelen op OPNAME met het indrukken van de
TERUGSPOELTOETS !!!!
Bij de machine zijn de toetsen naast de meters ingedrukt, anders
worden het linker- en het rechter kanaal verwisseld.
1: Zet de machine op weergave.
2: Kijk goed naar de opnameindicators (lampjes) in de meters
3: Druk de terugspoeltoets in
Je zult nu zien dat de lampjes heel kort oplichten.
Mocht je de band tegen de koppen houden, heb je op dat moment
een tik op de band staan => opname verpest
Maar we gaaan een stap verder, want dit valt nog niet direct op.
Je kunt je misschien voorstellen, dat je met theaterrepetities
bezig bent, en halverwege een zangrepetitie roept de regisseur
"ho, stop even, even vanaf het begin opnieuw"
In de 'stress' en haast druk je achter je rug (waar op dat moment
de machine staat) op de terugspoeltoets.
Maar hé, de machine spoelt niet terug... hij draait gewoon verder.
Nou... niet helemaal... De machine is op opname geschakeld !!!!
Wat is er precies gebeurt ? Bij het indrukken van de terugspoel-
toets is mijn vinger van de toets afgegleden, en is die toets
slechts zeeeeeer kort ingedrukt geweest. Misschien ook slechts
'half' ingedrukt.
Dus, als het een uurtje voor de show gebeurt, is er geen nieuwe
begeleidingsband meer te krijgen.
Show kan geen doorgang vinden !
Ik werd destijds zo gek van het probleem, het gebeurde zo vaak,
dat ik de drie relais eruit heb getrokken, en in een hoek heb
gegooid !
Ben aan de tekentafel gaan zitten, en heb een geheel nieuwe
besturing ontworpen. Sindsdien kan het met mijn machine niet
meer gebeuren.
Ik was ooit eens op bezoek in de studio van oops... wie was het
ook alweer ? in Dronten. Ik zag daar een A-77 staan, en heb ze
daarvoor gewaarschuwd en het gedemonstreerd. In één poging was
het raak.
Ik weet niet of ik het schema nog kan terugvinden, maar eigenlijk
is het niet eens zo moeilijk.
Misschien dat ik het tegenwoordig met een microcontrollertje zou
doen.
Nogmaals: Het is me een raadsel, dat het nog nooit iemand is
opgevallen, en het tweede raadsel is, dat een bedrijf als STUDER
zulke rommel durft te verkopen.
Belinda
