De reVox A77 deel 1 (Toestel of techniek)
door Belinda @, 20-08-2019, 19:33 (2445 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Bekijk het gedrag van de relais maar eens.
Van weergave naar terugspoelen wisselen twee relais tegelijk
van positie.
Maar tijdens opname staan ze beiden tegelijk aangetrokken.
DAT is het probleem.
Een relais trekt sneller aan, dan dat 'ie afvalt.
Dus als die beiden ook maar even tegelijk aangetrokken staan,
houden ze zich in die stand --> dus opname
Hoe zou ik op dit idee zijn gekomen ?
Omdat de machine het plotseling, per ongeluk doet.
En steeds vaker, en het werd steeds 'makkelijker' te reproduceren.
Ook op een universiteit, waar er wel 20 stonden, is het geprobeerd.
Steeds weer hetzelfde probleem.
Opvallend was wel, dat het bij de oudere modellen, met de grijze
toetsen, moeilijk, zo niet onmogelijk was.
