De reVox A77 deel 1 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 20-08-2019, 18:23 (2444 dagen geleden) @ Belinda
Gewijzigd door soundman2, 20-08-2019, 18:41
Er bestaat helemaal geen wisbeveiliging.
Dat is pertinent onwaar.
Op het moment dat de schakelaars naast de VU meters niet ingedrukt staan, is de oscillatoruitgang voor de wiskoppen verbonden met de zgn Ersatzspule, waardoor de wiskoppen inactief zijn. Verder is met dezelfde schakelaar de uitgang van de oscillator voor de voormagnetisatie van de opname koppen van de koppen afgeschakeld.
Ik zou niet weten hoe er dan iets gewist kan worden.
Tja als je die knoppen graag in drukt, kan het zomaar gebeuren dat iemand de opnamestand inschakelt door gelijktijdig de opneemtoets en de starttoets in te drukken.
Om toevallige bediening van die twee met één vinger onmogelijk te maken hebben de ontwerpers tussen die twee toetsen de stoptoets gezet, die op alle bewerkingen voorrang heeft.
Als je door het rode licht rijdt, moet je verdomd goed oppassen om ongelukken te voorkomen.
Kwestie van goed schema's bekijken.
De VU meters werken ook correct. Bij een stereo opname gaat bij signaal op alleen het linker kanaal, de linker VU meter werken en bij alleen signaal op het rechter kanaal werkt alleen de rechter VU meter.
