De reVox A77 deel 1 (Toestel of techniek)
door Belinda @, 21-08-2019, 02:05 (2444 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door Belinda, 21-08-2019, 02:10
Hèhè.... eindelijk een bewijs, dat niet IK zit te liegen.
Ik heb het ooit van mijn vriend geleerd.
En zelfs in de studio van, was het omroep Flevoland ? in
Dronten, was het bij de eerste poging al 'mis'.
Maar probeer het nog een paar keer, een 'speciale, heel korte
tik' op die terugspoeltoets vanuit weergave.
En dan niet denken: "Ja maar als je het zo speciaal moet doen,
is er toch niets aan de hand?" Jawel, het begint met een ongelukje,
en dan is het al te laat. Simpel: HET MAG NOOIT KUNNEN !
Maar helaas ben ik het niet met je eens, dat juist een geluids-
technicus het via de "stoptoets" zou doen.
Ik heb het gevoel, dat juist een technicus direct de spoeltoets
indrukt.
En, als je de toetsen naast de meters 'uit' zet, en het probleem
DOET zich voor, dan wordt het helemaal link.
Want als je daarna tijdens 'weergave' die toetsen naast de meters
indrukt... huh ? gaat 'ie alsnog opnemen !
Dit kun je simuleren, door tijdens het UIT staan van die toetsen,
normaal op opname te schakelen. Er gebeurt dan niets.
Als je dan die toetsen naast de meters indrukt, zie je dat de
opnameindicatoren gaan branden, en er normaal wordt opgenomen.
Die machine van mij is destijds, ergens in de 80-er jaren, geheel
omgebouwd. Nieuw ontworpen besturingsprint, en de niet in gebruik
zijnde schakelaar, was dat niet "speakers off" ? is toen gebruikt
als opnamebeveiliging. Maar dat was niet meer om een technische fout
te voorkomen, maar voor de zekerheid, dat je niet toch normaal gaat
opnemen.
De eerste ombouw bevatte slechts één spoeltoets, en in het gat van
de koptelefoonaansluiting zat een soort multischakelaar zonder
voelbare stappen, die schakelde op die manier een serie weerstanden
om, om daarmee de spoelsnelheid en de richting te bepalen.
Kijk maar op het schema, die weerstand van 1 kΩ, of 1k2 9 Watt.
(de koptelefoonaansluiting was verplaatst naar de linkse microfoon
ingang. Die werden toch nooit gebruikt, zoiets werd aan de achter-
zijde aangesloten)
Die methode van met een draaiknop bepalen van spoelsnelheid en
spoelrichting, was afgekeken van een M5 en M10 / M15 (Telefunken)
Later is toch weer een nieuwe ombouw gemaakt, met wel weer twee
spoeltoetsen.
Maar ik heb het gevoel dat een "opnamebeveiliging" voor de A77,
typisch iets is om een ontwerpfout te verdoezelen.
En houd met die 'schuif'knop de band eens tegen de koppen, en zet
een stevig stuk 'lawaai' op de ingang, en druk dan normaal op de
terugspoeltoets.
Zo, en dan nu een stukkie terug, en zoek het punt, waar je de
terugspoeltoets hebt ingedrukt.
Valt je ook iets op ?
Er staat daar een 'tik' op de band.
Die tik, is de flits van de opnameindicatoren.
Nouja, niet echt door die flits, maar veroorzaakt door de 'ontwerp-
fout'.
Ja, ik kan me nog steeds opwinden over die ontwerpfout.
Zoiets verwacht je niet van een merk als STUDER resp. REVOX.
Nog iets over de werkwijze van een geluidstechnicus.
Wat mijn vriend ook altijd al deed, na een eind te hebben terugge-
spoeld, en de band flink op snelheid was, EERST de spoeltoets in
tegengestelde richting indrukken, en pas wanneer de band (vrijwel)
stil stond, de stoptoets indrukken.
Direct stoppen veroorzaakte vaak een loshangende lus in de band,
wat eventueel een mechanische schade aan de band kan veroorzaken.
Het loopwerk van de A77 was toch niet wat er bij de reclamefotos
was te zien. Daar waren zelfs 'pancakes' te zien !
Nou, probeer dat maar niet, de band zou er aan alle kanten afvlie-
gen :-(
En kijk eens hoe de band werd opgewikkeld.
Alsof het het eerste de beste hobbyrecordertje zou zijn.
Ik heb kortgeleden ergens iets gelezen over een A77 van de ORF,
die een grotere kracht had voor het omspoelen van de band.
Zouden er dan toch een professionelere A77 bestaan ?
Waarbij die pancakes wel veilig konden worden gebruikt ?
Belinda
PS: Ik zit net te denken, dat er misschien een eenvoudigere oplos-sing mogelijk is, door tijdens weergave de terugspoeltoets elek-
trisch te blokkeren. Dan MOET je via stop.
Maar dan moet ik wel het schema erbij halen, want het kan ook vrij-
wel onmogelijk zijn om de juiste signalen bij elkaar te krijgen.
