Philips 22RH720 hulp gezocht bij het afregelen (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 28-12-2019, 13:18 (2312 dagen geleden) @ FredDijksman
Gewijzigd door kris, 28-12-2019, 13:28
welke E bedoel je?
deze? [image]
de letter E wordt voor verscheidene zaken gebruikt in de afregelgids, oa voor punt op stationschaal, je moet dus goed uit je doppen kijken.
Wat je in deze stap E hier in afbeelding moet doen, kijk bovenaan de tabel (hier niet te zien). Frequentie, injectiepunt, te ontstemmen of te dempen kringen worden opgeven, trimpunt en welk resultaat en waar te meten.
Het is belangrijk de signalen zo los mogelijk te injecteren (extra demping vermijden)
Meting moet ook steeds gebeuren dat je geen invloed uitoefent op de te meten kring en let op voor aardlussen tussen verscheidene apparaten die op hetzelfde moment aan je dut hangen.
De generator moet voldoende nauwkeurig in te stellen zijn.
Als het je eerste keer is, ik zou eerst oefenen op een eenvoudiger toestel. Deze tuner is er eentje met gekoppelde bandfilters en dat steekt heel nauw voor een goed resultaat.
En pas op voor kortsluitingen.. Aangezien de voeding veel zwaarder is dan de tuner eigenlijk nodig heeft (door de versterker) brand je ongewild algauw wat door.
