Philips 22RH720 hulp gezocht bij het afregelen (Toestel of techniek)
door FredDijksman @, 30-12-2019, 20:07 (2310 dagen geleden) @ kris
Hoi,
Vandaag wat serieuzer gekeken en het volgende gevonden. Zoiets had ik bij Philips nog niet eerder gezien maar blijkbaar is hier sprake van een soort update of aanpassing want er zit maar 1 Fet in ipv 2 TS 495 rn TS 496 er ontbreken de 2 c's 680 en 681 en nog wat weerstandjes daar omheen. Op pootje 6 van de decoder staat 12V en op 7 1,5 V DC.
Als ik de meetpen op R910 100k zette dan was het signaal direct weg en als ik de LED werklamp uit deed dan ging de meter van de signaal sterkte van 5 naar 0 , dat gaf mij de aanwijzing dat 1 van de 3 torren TS492 TS 493 en TS 494 als antenne werkt, dus alle 3 vervangen en toen was het probleem grotendeels opgelost. De signaal sterkte meter reageert nu normaal , de stereo lamp ook maar wat blijft is dat na inschakelen van de radio een paar minuten lang het signaal af en toe een seconde wegvalt de FET schakelt dan ook dus het is goed te zien op de scoop.
Dit hoewel er geen aansturing is die dat veroorzaakt. Er zit een BF245 in en die heb ik niet maar die zal ik nog even bestellen om dat ook maar even te proberen want dat is storend. Wellicht is het met een sterk antenne signaal niet zo maar die heb ik in de garage (nog) niet.
In ieder geval dank voor het meedenken.
Fred
