Boxen afsluiten? (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 14-01-2020, 13:29 (2437 dagen geleden)
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 14-01-2020, 13:39
Voor een knutselprojectje heb ik bij de kringloop een setje boxen Philips 22AH491 gehaald. Het is een vrij simpel ding, houten bak van spaanplaat met een dubbelconus luidspreker erin. Ik begreep dat deze boxen uit ongeveer 1978 dateren en indertijd meegeleverd werden met 3-in-1 geluidssets.
Je zou verwachten dat twee boxen van een setje opeenvolgende serienummers hebben, maar deze zijn niet eens in hetzelfde land gemaakt!
Nou mijn vraag. Ik dacht dat dit van het principe "gesloten box" was, dus dat de kast eigenlijk helemaal dicht moet zijn. De achterkant is afgesloten met gaatjesboard zoals hier te zien op RMorg. Dat lijkt me al niet helemaal een solide acoustische afdichting, al zit er wel een soort papier aan de binnenkant over de gaatjes geplakt. Bij mijn boxen is ook nog eens dat afdichtmateriaal grotendeels vergaan, je kunt van achteren de luidspreker zien zitten.
Is het raadzaam om weer iets over die gaatjes te plakken?
