Boxen meten? (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 19-01-2020, 20:12 (2429 dagen geleden) @ Ron Kremer
Het "betere" zit hem in het feit dat de stroom de onafhankelijke veranderlijke is, de spanning is een afhankelijke veranderlijke, er van uitgaande dat we met een spanningsbron werken . ( de speaker is elektrisch gezien vooral een parallel resonantiekring )
Is het een ideale spanningsbron, dan verandert de spanning zelfs niet. (bvb een goede versterker)
daarom dat je een serieweerstand moet introduceren om de verandering in U te zien.
Door de serieweerstand wordt de dip op zich echter minder scherp.
Meten met de speaker op een versterker (of laagomige generator) geeft met de A-meter een hele duidelijke dip, die je dan nog wat kan vertellen over de Q factor.
Gerard werkt waarschijnlijk met een generator met een 600 Ohm output. tov de lage impedantie van de speaker gedraagt zich die bijna als een stroombron, en daar werkt de spanningsmethode goed. probleem is dat je dan geen vermogen kan sturen, en dat is dikwijls wenselijk.
groeten
Kris
