Blanko QJ-3003C III (Toestel of techniek)
door Pim @, 10-04-2020, 14:57 (2208 dagen geleden) @ gert van wee
Dag Gert,
Als ik op de brugcel meet aan de kant van de trafo dan zakt daar ook de spanning in elkaar.
De kant die goed werkt behoud zijn spanning zowel voor de brugcel als er na, wisselspanning 27,8 volt, belast als de voeding staat ingesteld op 15 volt met 220 ohm blijft de spanning zowel voor als na de brugcel stabiel.
De kant die het probleem veroorzaakt doet het volgende: wisselspanning onbelast 27,8 volt die zakt in elkaar als de voeding die op 15 volt staat ingesteld belast wordt met 220 ohm, naar
12 volt wisselspanning.
Wat zou hier aan de hand zijn defecte transformator of rotte elco?.
Groet,
Pim
