Blanko QJ-3003C III (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-04-2020, 15:59 (2208 dagen geleden) @ Pim
"...Als ik op de brugcel meet aan de kant van de trafo dan zakt daar ook de spanning in elkaar...."
Dan zit daar al je probleem.
Mogelijk gewoon een defecte aan uit schakelaar die weerstand gekregen heeft.
Dus ga je primair aan de trafo meten.
Of haal secondair los en ga die zijde testen.
Verklaar eens waarom je een rotte elko denkt.
Ga daar eens over nadenken, stel dat die stuk is, dus weerstand geworden is.
Waarom zou dan bij nog eens een belasting die spanning inzakken.
