Blanko QJ-3003C III (Toestel of techniek)
door Pim @, 10-04-2020, 20:00 (2208 dagen geleden) @ Pim
Hoi Gert, Hersteller, Maurice,
De twee trafo`s doorgemeten primair staat op beide 220 volt ook bij belasting verandert er niets bij beide trafo`s.
Secundair: er komen uit beide trafo`s een oranje draad die naar een klein printje gaan waar een ic op zit en een transistor met wat weerstanden en condensatoren.
Die oranje draden zijn de wisselspanning, over beide staat ongeveer 11,5 volt wisselspanning.
Maar als de oranje draden t.o.v kast aarde worden gemeten staat er op de draad die uit de trafo komt die aan de defecte kant zit 7,5 volt wisselspanning en aan de andere kant staat 2,9 volt wisselspanning, vreemd maar kan er verder niets mee.
Dan de secundaire draden dat zijn er vier die gaan via 2 relais per print naar de brugcel en de elco van 4700 uF die voor de voedingsspanning zorgt.
Op die 4 draden staat tussen blauw/zwart 35 volt, tussen blauw/rood 7,5 volt, tussen rood/geel 12 volt, en tussen geel/zwart 14 volt, wisselspanning.
Die 35 volt lijkt hoog want er staat uiteindelijk 38 volt gelijkspanning, die is bij inschakelen kort 49 volt gelijkspanning, dat loopt terug naar 38 volt.
Aan beide kanten gemeten eerst onbelast daarna daarna belast, het werkende kanaal vertoond geen verschil tussen belast en onbelast.
Vreemd genoeg laat ook het niet werkende kanaal geen verschil zien tussen belast en onbelast.
De twee relais heb ik doorgesoldeerd maar dat heeft niets opgeleverd.
Maar de verdenking gaat wel uit naar de twee relais die in het kanaal zitten wat niet goed werkt.
Want bij het goed werkende kanaal staat 27,8 volt wisselspanning onbelast.
Bij het niet goed werkende kanaal staat maar 20,3 volt wisselspanning, overgangsweerstand relais ?.
Een heel verhaal maar wel een mogelijke oplossing.
Groet,
Pim
