Blanko QJ-3003C III (Toestel of techniek)
door HM @, Hilversum, 11-04-2020, 10:18 (2207 dagen geleden) @ Pim
Hoe zien die meetweerstanden van 0,02 ohm er uit ?
Die kun je meten met een ohm meter. Druk eerst de meetpennen stevig tegen elkaar, onthoud de waarde ( meestal geen 0 maar 0,1 of 0,2 afh van je pennen en snoeren en andere overgangen ).
Druk ze dan stevig tegen beide kanten van die weerstanden. Je moet dan dezelfde waarde zien.
Zie je meer dan zijn ze verlopen.
Andere manier is om aan beide kanten dezelfde stroom te laten lopen en de spanningen over de weerstanden te meten in mV DC stand. Er mogen geen verschillen in de spanningen zitten.
Je voeding doet het onbelast, dan regelt een en ander normaal. Echter je stroommeting komt te vroeg in en dat lijkt dan een gevolg van een stroom meet fout.
