RG58 koppeling (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 17-06-2020, 16:03 (2140 dagen geleden) @ loek
Hallo Loek,
Begrijp ik nu goed dat de in beide gevallen een 150 cm 50 ohms kabel hebt gebruikt? Dan koppel je toch twee verschillende impedanties kabel aan elkaar? Bij aansluiten van het 75 ohms deel, moet je dan niet op het koppelstuk een 150 ohms weerstand naar de massa leggen om zo de 50 ohms kabel wel 50 ohm te blijven laten zien? Je wilt immers het effect van het koppelstuk meten en niet die van de twee kabels.
Otto
Ohm sweet Ohm...
