RG58 koppeling (Toestel of techniek)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 18-06-2020, 18:51 (2289 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door Bapaktua, 18-06-2020, 19:05
Misschien een beetje buiten dit onderwerp, maar wanneer ik wil weten wat er gebeurt bij het koppelen van diverse componenten en coax kabels gebruik ik PASAN.
Een software programma Van Marien van Westen.
Invullen van coax stukken de impedantie,lengte, verlies en verkortings factor, frequentie etc.
Je krijgt dan een Smithdiagram waarin je kan zien wat er gebeurt wanneer je coaxkabel (een coax koppelstuk is een zeer kort stukje coax) van verschillende impedanties aan elkaar plakt.
Bij het programma zit een uitgebreide gebruiks aanwijzing met verschillende voorbeelden.
Ik gebruikte dit programma bij het ontwerpen en aanpassen van mijn Kecil137 en PADAT137 antennes. Zie https://www.jendela.nl/diversen/PADAT137_final_D.pdf
In de hier bijgevoegde afbeelding heb ik 2 stukken 50 Ohm coax van 15 meter gekoppeld met een koppelstuk van 40 mm lengte en met een impedantie van 75 Ohm.
Ik heb hier zowel de signaal ingang alsmede de belasting uitgang op 50 Ohm ingesteld.
Door die belasting (b.v. antenne impedantie) en de ontvanger impedantie in te vullen
kan je meteen de resultaten zien.
Ook kan je de toegepaste/gewenste frequentie niet alleen wijzigen maar ook stapsgewijs laten toenemen of verminderen. Scan mogelijkheid.
Zoals je ziet practisch geen reflectie. Als Frequentie heb ik 10 MHz ingesteld.
je kan alle gegevens in dit model wijzigen en dan zie meteen het effect.
Verlies factor en SWR.
Dit programma kan je downloaden op onderstaande link.
ruud
http://science4all.nl/?Electronics___Pasan
