RG58 koppeling (Toestel of techniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 17-06-2020, 18:52 (2285 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door loek, 17-06-2020, 18:55
Hallo Otto,
Ik had aangegeven dat ik niet beschikte over 75 ohm koppelingen. En dus kon ik ook niet meten wat het eventuele verschil zou zijn tussen een 75 ohm koppeling en een 50 ohm koppeling op een kabel van 50 ohm en 75 ohm. De metingen zijn dus uitgevoerd met 50 ohm koppel stuk.
Met deze meting heb ik alleen willen aan tonen dat er verschil is in resultaat wanneer je twee kabels verschillende impedanties aan elkaar koppelt. En dat dat verschil al goed zichtbaar is bij lage frequentie.
Als bewijs eerst de situatie met twee gelijke type coax kabels aan elkaar gekoppeld. Je ziet dan een goed resultaat zoals weinig demping en geen reflectie.
Doe je dit met een 50 ohm stuk gekoppeld aan een 75 ohm stuk dan zie meer demping ontstaan en veel reflecties.
Het ging ook een beetje om de opmerking dat een koppelstuk gewoon een doorverbonden draadje was. En de opmerking dat bij video de impedantie ook niet zo belangrijk was.
de metingen tonen enkel aan dat de impedantie in ieder geval technisch best wel veel uit maakt.
Loek
en daarna
