Kan iemand mij iets over deze talma trafo vertellen? (Algemeen)
door Peter1952 @, Almere, 25-06-2020, 16:25 (2286 dagen geleden) @ PhilipsFreak
Gewijzigd door Peter1952, 25-06-2020, 16:27
De primaire kant van deze trafo (30 V.) kun je aansluiten op de 8 Ω uitgang van een versterker. 8 Ω en 30 V. komt overeen met een vermogen van ruim 100 Watt. Op de secundaire kun je dan 100 W. aan 100 V. luidsprekers aansluiten.
In een 100 V. luidspreker zit een trafo’tje dat er voor zorgt dat een luidspreker een bepaald vermogen uit een 100 V. lijn opneemt, bijvoorbeeld 10 W. Je kunt dan 10 van zulke luidsprekers aansluiten. Dit wordt o.a. gebruikt bij omroep- en achtergrondmuziek installaties.
Op een versterker met een uitgang van 4 Ω kun je op die manier ruim 200 W aan 100 V. luidsprekers voeden.
Je kunt deze transformator ook gebruiken om laagohmige luidsprekers aan te passen op een 100 V. lijn. Een 8 Ω luidspreker neemt dan uit een 100 V. lijn een vermogen op van ruim 100 W.
Het is dus een lijnaanpastransformator.
Peter
