Kan iemand mij iets over deze talma trafo vertellen? (Algemeen)
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 25-06-2020, 19:12 (2269 dagen geleden) @ soundman2
Je kunt ringkerntransformatoren over het algemeen uitstekend voor audiodoeleinden gebruiken, ik heb het in het verleden regelmatig gedaan.
Er zijn wel enkele kanttekeningen, bij erg lage frequenties (>30 Hz) gedragen de meeste zich nagenoeg als een kortsluiting en dat vindt de versterker niet echt fijn.
Zeker gebruik als 250 VA step-up trafo (waar deze kennelijk voor is bedoeld) is het verstandig om in serie met de uitgang van de versterker een schakelingetje op nemen bestaande uit 2 elco’s van 4700 μF / 63V kop aan kop welke overbrug worden met een weerstand van 4,7 Ω / 25 W.
Er moeten wel goede kwaliteit condensatoren worden gebruikt want ze moeten de volle belastings stroom kunnen verdragen.
Het allerbeste is natuurlijk om dit er vooraf eruit te filteren (voetstappen filter 55 Hz-18 dB/octaaf).
m.vr.gr.
Anton van den Oever
