Kan iemand mij iets over deze talma trafo vertellen? (Algemeen)
door Kees van Dijke ⌂ @, Heerlen, 25-06-2020, 21:03 (2267 dagen geleden) @ soundman2
Wat je daar vertelt komt me heel bekend voor. Als je traditionele 100 Volt versterkers pakt, dan zie je vaak dat bij hetzelfde uitgangsvermogen 2x zoveel eindtransistoren dan bij gewone versterkers worden toegepast. Tegenwoordig worden 100 Volt versterkers zodanig gedimensioneerd dat deze zowel spannings limiters hebben (clip limiters) alsook stroom limiters. Veel 100 Volt trafo'tjes bij de luidsprekers laten het bij 75 Hz en lager al afweten, met als gevolg dat de impedantie zakt. Bij vele conventionele 100 Volt versterkers is dat ook het geval, zelfs bij merken zoals Bosch. Een oplossing hiervoor is ook om een 18 dB/oct of 24 dB/oct 75 Hz subsonic filter in de versterker in te bouwen om de vervorming laag te houden.
groetjes,
-=Kees=-
