Kan iemand mij iets over deze talma trafo vertellen? (Algemeen)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 25-06-2020, 17:28 (2269 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Gewijzigd door soundman2, 25-06-2020, 17:49
Feitelijk is het een step-up transformator, om een laag ohmige versterker geschikt te maken voor een 100 Volt luidspreker lijn.
De fabrikant is m.i. geen audio transformatoren fabriek, gezien de gegevens op de trafo
Als je rekent dan zou de trafo 2,5 A aan de lijn kunnen leveren dat neerkomt op 250 Watt.
Aan de ingang zou je dan een 4 Ohm versterker aan kunnen sluiten. Een dergelijke versterker die 30 Volt levert heeft een vermogen van 900/4=225 Watt.
Omdat een trafo ook niet verliesvrij werkt lijkt het een step-up trafo 200Watt, input 225 Watt/4 Ohm.
Helaas is niets bekend over het frequentiebereik. Vooral in de lage frequenties heb je een behoorlijke kern nodig.
Verkeerdom gebruiken kan wel, maar meestal kloppen de aanpassingen van de verliezen etc niet meer.
Voorbeeld:
Een normale nettrafo zal onbelast altijd meer leveren als de opgedrukte spanningen. Door magnetische en weerstands verliezen zal alleen de belaste trafo de opgegeven spanningen leveren. Voor kleine trafo's wordt gerekend met ca 10% verliezen
