Geen composiet video meer op Audiosonic KRB-1576F (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 03-10-2020, 21:28 (2032 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Otto, 03-10-2020, 21:49
Bij sommige TV's moet je kanaal 0 of het hoogste kiezen voor de CVBS ingang, anders dan de omschakeling van de tijdconstante voor videorecorders.
Hallo Henk,
Het heeft altijd gewerkt, dus hoe het circuit werkt weet ik wel. Deze TV heeft een knop voor omschakelen op de voorkant (en ook die op de AB werkte). Op de OSD staat er dan kort VIDEO1. Bij de TV kanalen staat daar er enkel het programmanummer op de OSD.
Als je via scart kijkt, zie je dan wel videosignaal op pin 15? Anders zou een los soldeerpunt van de scartconnector de oorzaak kunnen zijn. Meer dan eens heb ik die moeten doorsolderen.
Deze TV heeft aan de voorkant een tulpconnector voor CVBS.Deze staat niet op het schema, maar staat gewoon parallel met pen 20 van de SCART. Volgens mij is pen 16 van het IC de omschakelaar voor video/TV. Als ik op het knopje druk verandert daar wel de spanning op.
Op elektrotanya staat hetzelfde schema.
https://elektrotanya.com/audiosonic_krb1576f_1569f_9inch-color_tv.pdf/download.html
Edit: Je had al video gemeten op pin 15
Volgens mijn database heb ik nog een TDA8362N4 liggen, mocht je denken dat die niet goed werkt.
Dank, je. Ik zag ze ook al Ali staan voor een klein prijsje, maat het is toch een IC met 52 poten, dus pas als uiterste redmiddel.
Otto
Ohm sweet Ohm...
