Geen composiet video meer op Audiosonic KRB-1576F (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 03-10-2020, 21:52 (2032 dagen geleden) @ kris
het nadeel van tulp aansluitingen is dat de centerpin eerst contact maakt, en das pas de ground of massa. Als er dus een grote verschilspanning staat tussen de TV en de bron (wat niet ongewoon is), gaat die verschilspanning rechtstreeks de CVBS ingang van de TDA in, en dat is dodelijk voor die chip, althans voor het stuk dat de cvbs versterking verzorgt.
Er zit nog wel een 75 ohms weerstand naar aarde tussen, maar uiteraard is het wel in mij opgekomen dat ik de ingang heb opgeblazen. :-(
Dat je een fijn streepjespatroon te zien krijgt is makkelijk te verklaren. Er gebeurt veel meer in die chip en het zou kunnen dat de cvbs versterking aan een oscillator gelast is..
Ohm sweet Ohm...
