Geen composiet video meer op Audiosonic KRB-1576F (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 03-10-2020, 21:54 (2032 dagen geleden) @ Maurice
Scart pin 20 is de composiet ingang.
IC ontleed het signaal en haalt er de sync signalen uit.
Kijk of bij inpluggen er iets met beeld gebeurd als teken dat in ieder geval
die ingang actief is.
Hallo Maurice,
Er gebeurt helemaal niets als ik iets op de ingang doe. Helemaal dood, vandaar dat ik ook dacht dat er misschien een instelling was verschoten.
Dan weet je of die ingang "uitgelezen" wordt.
TDA3682 zit omschakeling tussen interne en externe composiet.
Kan zijn dat dat door instelling niet gebeurd.
Beeld lijkt me als ontbreken van zowel Horz. als Vert sync.
Geen AB tja kan zijn dat door lang uit staan de instelling scart gewijzigd is.
Mogelijk moet je in menu keuze maken tussen RGB of Comp. op de scart.
Werkt RGB wel op de scart?
Ik had al een videorecorder aangesloten op de SCART, maar ben niet 100% zeker of die inderdaad RGB afgeeft, of ook gewoon CV.
Otto
Ohm sweet Ohm...
