Philips AE3805: 3V regulator (Toestel of techniek)
door Henk D @, Waalre, 06-11-2020, 17:21 (1998 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
- TS11/12/13 vormen idd. een serieregulator met (als het moet) minimale spanningsval, namelijk de verzadigingsspanning van TS11. Stroomopname is ook gering door de hoge waarden van R46/47/49.
- De BE overgang van TS13 vormt de (niet bepaald temperatuur stabiele) referentie; uitgangsspanning van de regulator is ((470 + 100) / 100) x 0,5V ~ 2,85V. Temperatuurafhankelijkheid van deze spanning zal in de grootte orde van -12 mV/graad C liggen.
- De uitgangsspanning van de regulator ligt halverwege het voedingsspanningsbereik van de microcontroller (NEC uPD1715G; 2.0 - 3.6V). De regulator vervangen door een LED is dus geen goed idee; zeker in combinatie met een niet-gestabiliseerde netadapter kan de voedingsspanning voor de controller te hoog worden zodat deze stuk zal gaan
- Als de voedingsspanning sterk varieert door het buiten gebruik stellen van de regulator verwacht ik dat het contrast van het display ook veel variatie zal vertonen
- De relatief hoge stroomopname in standby wordt veroorzaakt door een lekstroom in TS10 omdat er dan toch nog basisstroom loopt via R43/38/109/111. Vervanging van R38 door een diode (1N914/1N4148 oid met kathode aan collector TS9) is een effectieve remedie. Bij mijn AE3805 ging na deze ingreep de totale stroomopname in standby althans van 400uA naar 60uA.
