Verloopt gevoeligheid van tuner na jaren? (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 24-03-2011, 20:37 (5598 dagen geleden) @ engineer
Snoeren met aangegoten stekers kunnen onbetrouwbaar zijn. Soms zitten de draden gewoon ingeklemd en blijven ze op zijn plaats door het spuitplastic. Met een ohm meter of een testlampje en een batterij kun je natuurlijk het kabeltje even doormeten. Je kunt ook met een ander kabeltje testen.
Heb je al geprobeerd zonder splitter?
Uit je relaas maak ik op dat je tuner een coaxiale ingang heeft en geen klemmenblok. Dat is prima.
De prijs van antennekabels is net zo veranderlijk als het weer. Een goede kwaliteit kabel is niet te dun en heeft een afscherming die bestaat uit een alu of koperfoelie en een gevlochten mantel. De oude kabels van weleer, laten te veel storing door, net als bij de plastic stekers, is de dempingsfactor voor storingen en signalen van buitenaf niet groot genoeg. De laatste jaren is de kwaliteit van de kabels, ook bij de bouwmarkten meer en meer van het goede type.
