Verloopt gevoeligheid van tuner na jaren? (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 26-03-2011, 08:31 (5596 dagen geleden) @ ruudtx
Met het zo nauwkeurig noteren van de stand van de potmeter kan je een heel eind komen, als je bij geen resultaat deze maar weer precies terugzet. Dan kan er niet al te gek veel mis gaan. Niet aan alles tegelijk draaien, 1tje maar, en direkt teug als het niets wordt.
Toch een vrij riskant advies.In een tuner alleen zitten niet zoveel potmeters en een tunerversteker weer wat meer.
Daar tref je potmeters aan voor de offset en de russtroom van de eindtrap en daar kun je beter niet aan draaien zonder te meten. Ze geven ook niet de klacht van TS.
Verder zit er vermoedelijk de potmeter van de kanaalscheidng. Zoals TS al aangaf is hij geen electronicus. Het is daarom een wijze beslissing om niet in het apparaat te gaan sleutelen. Een reparateur die later het toestel ter reparatie krijgt, is helemaal niet blij met toestellen waarin gerommeld is. Doorgaans levert dat veel meer werk op, dan alleen het herstellen van de oorspronkelijke fout.
Soundmanb2
