SONY V77 problemen. (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 25-04-2021, 10:58 (1828 dagen geleden) @ danny g
Sluiting in die Tantaal C-tjes is wel te meten met beetje geduld.
Ieder IC heeft op de voeding lijn een C zitten.
Met volt meter over de C meten de voltage.
Doordat al die C's parallel staan aan de voeding is dat het lastige.
Maar als je goed achter de komma kijkt kun je een verschil waarnemen.
Je test dus eerst diverse C's om een idee te krijgen.
Nu ga je op den duur zien dat er toch wat verschillen zijn.
De laagste waarde is mogelijk de boos doener.
Deze vis je er dan als eerste uit.
Handige van een te dikke soldeerbout is , is dat je in 1 keer C-tje aan de kant kunt schuiven met je soldeerbout.
Truukje is evt wat vers tin bijvoegen, betere warmte overdracht.
Vaak zit namelijk ook C-tje in midden nog eens vast gelijmd.
Lost dan niet de sluiting op, ga je naar de volgende.
Uiteraard meet je voor terug zetten de C, mogelijk zijn er meerdere defect.
Met dikke bout is het ook te doen dat SMD.
Ja is priegelen, maar de uitdaging met pincet en geduld.
Desnoods is je enige resultaat dat na diverse verwijderingen van C's mogelijk
er weer leven in zit.
De c's zitten er per IC om de DATA en dus ruis op de voeding te verwijderen.
Een enkel C'tje kan wel weg blijven.
Ieder geval heb je dan probleem te pakken en is het een mooie oefening.
