omvormer vraag (Algemeen)
door HM @, Hilversum, 29-05-2021, 09:04 (1794 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Start/stop accu's zijn op AGM techniek gebaseerd.
Die moet je heel netjes behandelen anders zijn ze stuk.
Nieuwe auto's die per boot hier aankomen hebben veel last van al slechte accu's.
Een goede dealer zal de accu in ieder geval testen voor inzet maar er wordt een flink deel al vervangen.
De reden : AGM techniek kan absoluut niet tegen te diepe ontlading.
Gewone loodaccu's kunnen daar al slecht tegen ( levensduur verlies ) maar AGM is nog erger.
Daardoor is de capaciteit van een loodaccu in de praktijk maar de helft van wat er op staat.
Een 90 Ah accu kan maar 45 Ah leveren en moet dan worden opgeladen. Houd je je niet daar aan gaat de accu maar heel kort mee.
Voor accu's die niet automatisch worden bijgeladen is Lithium Ion een veel betere keuze.
Kan diep ontladen worden ( hele capaciteit bij een merk accu ), weegt veel minden en kan door het geheel kunnen gebruiken ook kleiner zijn ).
Je mag hem half ontladen weg zetten voor best wel een lange tijd ( 50% lading is zelfs aanbevolen voor opslag ) en je kunt hem vrij snel opladen als het nodig is.
Met een geschikt batterij management systeem ( meestal al ingebouwd ) kun je hem eigenlijk niet kapot krijgen.
