omvormer vraag (aanvullende informatie) (Algemeen)
door kris ⌂ @, Gent, België, 18-08-2021, 22:10 (1712 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door kris, 18-08-2021, 22:12
De verlengkabel is niet een dun kabeltje, het gebruikte vermogen van de laptop 65W is toch ook niet exceptioneel , kortom wat kan hier nu aan de hand zijn.
65 watt + nog wat verliezen in de omvormer, zit je aan 80 watt.
dat over 12 volt betekent +- 7 Ampere. de sigaretten aansteker verlengen heeft op zijn aansluitingen extra verliezen + het verlies van de kabel zelf.. Kortom, je verliest al heel snel enkele volts, en bij 12 volt schiet er dan niet veel meer over.
enkele volts verliezen aan de 230V~ kant is echter geen probleem.(en tevens is de stroom een pak kleiner, nog geen halve Ampère..)
besluit : gebruik een verlengkabel NA de omvormer, en zeker niet ervoor...
